 Re: 2. serielle Schnittstelle emulieren Kategorie: Programmierung Basic (von Hauk - 16.03.2007 0:47)
 Als Antwort auf Re: 2. serielle Schnittstelle emulieren von Hauk - 15.03.2007 1:10
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
Ein sehr einfacher Ausweg wÀre das Umschalten der einen vorhandenen Schnittstelle auf die
seriellen Schnittstellen der beiden anzuschließenden GerĂ€te. Wenn nicht zu oft hin und her
geschaltet werden muß, kann hier sogar ein simples Relais mit 2 Umschaltkontakten eingesetzt
werden. Das Relais lĂ€ĂŸt sich dann (ĂŒber eine Transistorstufe) mit einem Port bedienen.
Diese Lösung ist vor langer Zeit auch schon einmal im Forum erwÀhnt worden.
Wenn bei Deiner Anwendung GerÀt Nr. 2 nur Daten empfÀngt dann wird's besonders einfach, dann
muß nur die TxD-Leitung (von der CC1 kommend) umgeschaltet werden. RxD kann stĂ€ndig mit
GerĂ€t 1  verbunden bleiben. Probleme mit gleichzeitigem Betrieb der beiden Schnittstellen
treten dann auch nicht auf.
Gruß  Hauk
Re: 2. serielle Schnittstelle emulieren (von Ralf - 5.05.2007 23:00)
