 Re: 2. serielle Schnittstelle emulieren Kategorie: Programmierung Basic (von Ralf - 5.05.2007 23:00)
 Als Antwort auf Re: 2. serielle Schnittstelle emulieren von Hauk - 16.03.2007 0:47
Ralf nutzt:  CC1-Station V1.1
> Ein sehr einfacher Ausweg wÀre das Umschalten der einen vorhandenen Schnittstelle auf die
> seriellen Schnittstellen der beiden anzuschließenden GerĂ€te. Wenn nicht zu oft hin und her
> geschaltet werden muß, kann hier sogar ein simples Relais mit 2 Umschaltkontakten eingesetzt
> werden. Das Relais lĂ€ĂŸt sich dann (ĂŒber eine Transistorstufe) mit einem Port bedienen.
> Diese Lösung ist vor langer Zeit auch schon einmal im Forum erwÀhnt worden.
> Wenn bei Deiner Anwendung GerÀt Nr. 2 nur Daten empfÀngt dann wird's besonders einfach, dann
> muß nur die TxD-Leitung (von der CC1 kommend) umgeschaltet werden. RxD kann stĂ€ndig mit
> GerĂ€t 1  verbunden bleiben. Probleme mit gleichzeitigem Betrieb der beiden Schnittstellen
> treten dann auch nicht auf.
> Gruß  Hauk
Hallo Hauk,
vielen Dank fĂŒr Deine Hinweise, dann ist es softwareseitig also wohl nicht zu machen...
Gruß Ralf
