> > Hi > > > > Ich hab ein i2c bus aufgebaut mit 2 displays 2 porterweiterungen.... jetzt will ich noch drei temp. sonsoren anschließen (ds1631) bei einem funktioniet das super doch wenn ich einen zweiten anschließe auch ohne was im programm zu ändern, nur den einen programiert hab, springt der wert des sensors auf 31 grad.... kann mir jmd erklären wodrin die ursache liegen könnte > > Hallo, > > hast Du womöglich an beiden Sensoren dieselbe Adresse eingestellt? > > MfG ManfredW ne eben nich bei einem sind keine brücken gesteckt also adr 158 und bei einem ist eine bei ad 0 gesteckt also adr 156... ich versteh das nicht |
