 Re: softwarefehler der CC...com-übertragung Kategorie: Programmierung Basic (von Torsten - 28.05.2004 9:45)
 Als Antwort auf softwarefehler der CC...com-übertragung von Jan Dressler - 22.05.2004 22:06
Hallo Jan,
ich habe bei deinem Problem auch direkt keine Idee was es sein könnte.
Aber mit dem Lesen großer Datenmengen mit der CC1 ist das so ein Sache. In der
CC1 werden als Eingangspuffer lediglich 8 Bytes reserviert. Die Möglichkeit zum Handshake
bietet nur die Basic Unit. Die M-Unit ist nicht in der Lage mit dem Konstrukt:
If RXD then GET Datenbyte
bei einer Baudrate von 9600 die Daten in "Realtime" abzuarbeiten. Es treten Datenverlust auf.
Ich gehe davon aus das es bei der C-Station 1 ähnlich ist. Auch sie unterstützt kein Handshake.
Nur GET zu benutzen ist ebenfalls problematisch. Zwar kann der Kontroller den Eingansstrom
dann zeitlich abarbeiten. Nur GET wartet auf Zeichen. Bleiben dieses aus, pollt der Kontroller auf
der Schnittstelle bis der Arzt mit einem RESET kommt.
Sollte dein Leser Handshake unterstützen, kann mit der Basic-Unit das Problem möglicherweise
umgangen werden. Ohne Handshake erscheint mir deine Applikation ohne hin unter
den gegebenen  Randbedingungen unsauber.
Viel Erfolg Torsten
> hi leute!
> hab ewig lang rumgeforscht und hab einige fehler im CC system entdeckt und wollte euch mal fragen,
> ob ihr gleiche probleme hattet...
> also mal zu konstruktion:
> ich hab meine CC mit nem leser verbunden welcher auf kommando was zurückgibt.
>  mein programm sieht folgendermaßen aus:
> ----------cut----------
> define LED1 PORT[13]
> define LED2 PORT[14]
> LED1 = on
> LED2 = on
> PAUSE 100
> LED1 = off
> put 128 'hex 80
> put 164 'hex A4
> put 001 'hex 01
> put 002 'hex 02
> put 009 'hex 09
> LED2 = off
> pause 250 'hier wird der coupler deaktiviert
> END
> zur erklärung.
> was kommando --> 80 A4 01 02 09 (das ist die hex aufzeichnung vom put) sagt dem leser (coupler) dass er die seriennummer zurückgeben
> soll. nachdem das 2te LED aus geht stecke ich den coupler per hand schnell aus bevor das programm
> zum ende läuft. das hat den grund, dass sobald das programm fertig ist die CC total beginnt zu spinnen.
> sie sendet dann 2 große datenreihen die der coupler nicht versteht und daher stecke ich ihn ab um
> die reihen vollständig aufzuzeichnen ohne von ihm eine antwort (er sagt nur "command unknown") zu
> bekommen.
> und zwar antwortet die CC mit:
> 434354524C2D42415349432056657273696F6E20312E31202832302E31322E3936290D(69)
> (auch hex-aufzeichnung)
> die zahl in klammern gibt die zeit in millisekunden an zwischen reihen.
> ich kann mir dieses phänomen absolut nicht erklären. vorallem weil:
> wenn man ein anderes kommando sendet beispielsweise:
> --> 00 00 00 00 00 worauf der coupler mit "status ok" antwortet <-- 6E00 dann bekomm ich diese daten
> reihen nicht. dann läuft das programm bis zum ende und nichts passiert.
> aufgefallen ist das phänomen in nem großen programm wo beide kommandos an den coupler gesendet
> werden, aber nur durch das --> 80 A4 01 02 09 wurde der fehler ausgelöst.
> woher kann das kommen?
> kann es ein softwarefehler im CC betriebssystem sein?
> ich habe 2 *.s19 dateien hochgeladen aber keiner der beiden wird angesprochen. eine funktioniert (lcd
> unterstützung von cctoosl) die andere ist die lesen.s19 von fernwirken.tk aber da komm ich mit dem
> einsprungcode nicht zurrecht und der zeichet bei mit was falsches in die datei auf, aber wenn solche
> fehler wie oben beschieben auftreten hat das priorität das zu lösen.
> mit der unendlich großen bitte um hilfe.... ständig treten bei meinem projekt so probleme auf die sich
> nicht lösen lassen *totalamverzweifelnbin*
> wenn ihr nebenher noch ne idee habt wie ich große datenmengen lesen kann die ankommen dann sagts,
> denn die lesen.s19 will wie gesagt nicht so wie ich will weil der leser nach rund 11ms antwortet und ich
> keine ahnung hab wie die genau arbeitet und die immer was flasches aufzeichnet
> danke schonmal für alle die sich damit befassen....
> antworten hier, per mail (info@jdhome.net) oder ICQ# 46383394.
> große hilfe soll natürlich belohnt werden!! *ambodenbin* :-(
> MfG und schönes rest-wochenende
> jan
> ...der den ganzen samstag mit dem mist rummacht und nicht funktioniert wie er will.....
