Hallo Christian, ....... > > Warum Baud 2400 und nicht 9600? > Habe ich mal auf den kleinsten Wert gestellt nachdem so gut wie > nix übertragen wird. Macht sowas Probleme ? Ne, denke nicht -ist aber eher ein Wert für 150m Kabel. > > Das motsig wird bei jedem #loop-Durchlauf gesendet, > > solange leb On ist. -Sollte man vielleicht entprellen! > wie würdest du das machen ? Bin ein ziemlicher newbie > in sachen Controller und Basic so zB. -------- define leb port[5] define motsig byte define m bit[9] m = ON motsig = 0 'Ausgangssituation definieren ' --- Programmoperationen -- #loop if not leb then m = ON 'm bleibt off, solange leb gedrückt ist if leb and m then motsig = 5 if motsig > 0 then gosub TX_Data goto loop #TX_Data put motsig m = 0 motsig = 0 return '========================== '=========== RX ============ ' LEDs define lem port[1] define recbyte byte '*** Programmoperationen *** #loop if RXD then get recbyte if recbyte = 5 then lem = ON goto loop '========================== Du kannst das motsig ja mal an das Hyperterminal senden. bzw die "5" damit an die RX-Unit schicken (mit Alt + 5). Gruß Christoph Ich weiss nicht wie der Empfangspuffer reagiert, wenn gleichzeitig gelesen, gelöscht und geschrieben wird. Muss das durchs Programm abgesichert werden, oder ist das hardwareseitig schon geregelt? Wer kann das mal genau erklären? |
