Hallo Christoph ich habe jetzt mal den Basic Code so geschrieben wie du ihn vorgeschlagen hast. In der Simulation geht alles so wie es sollte. Jedoch geht in wirklichkeit leider garnix ... wieso auch immer... Ich habe die beiden Controller jeweils mit den Programmieradaptern und einem Nullmodemkabel verbunden. Liegt da evtl .der Fehler ? (habe das kable geprüft, ist gekreuzt und voll belegt). > Du kannst das motsig ja mal an das Hyperterminal senden. > bzw die "5" damit an die RX-Unit schicken (mit Alt + 5). Eine verbindung mit dem Hyperterminal klapt leider auch nicht ?!? Habe jeweils einen der beiden Controller angeschlossen. Bei dem einen müsste ja bei betätigung der Taste eine "5" am Terminal kommen, bei dem anderen müsste ich eine 5 versenden können und dann damit die LED anschalten. Klappt aber beides nicht. Wie genau muss ich das HT einstellen ? Wenn ich eine Miniprogi habe alla: --------------------------- define led port[1] define taste port[2] #loop if taste then led = ON pause 50 led = OFF goto loop ---------------------------- dann geht dies bei beiden Controllern. Also kann es doch kein defekt der Controller oder meiner angeschlossenen Schalter / LEDs sein ! Ich bin echt ratlos :-( Freue mich über jede Meldung :-)) Grüße Christian |
