Hallo, ich habe eine C-Control Main Unit auf einem Application Board gebraucht bei eBay gekauft. Um es zu testen habe ich ein Computernetzteil zur Spannungsversorgung an das Application Board angeschlossen (12V). Das Netzteil liefert auch wirklich was, ich kann 5V an der Main Unit messen (habe noch mehr am Netzteil angeschlossen, damit es was tut), Sobald ich einschalte passiert folgendes: der Summer bringt einen Dauerton (ganz leicht stotternd glaube ich) Die grüne LED leuchtet beim Start für 1-2 sec, dann geht und bleibt sie aus. Keine der beiden anderen LEDs leuchtet. So bleibt das dann, der Ton geht nicht aus. Der Startknopf bringt keinerlei Veränderung. Der Resetknopf bewirkt, dass der Ton ausgeht solange ich gedrückthalte, danach kommt der Ton wieder. Es gehen aber keine der LEDs an oder aus. Ich habe auch versucht ein Programm aufzuspielen, erwartungsgemäss klappt das nicht. Allerdings ist mir folgendes aufgefallen: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bringt das Programm 'Die ControlUnit antwortet nicht'. Wenn es angeschaltet ist (mit oben beschriebenen Dauerton) kommt die Meldung 'Inkompatible Hardware, C-Control/BASIC Chip erfolderlich'. Ausserdem setzt der Ton für einen kurzen Moment aus. Ich habe versucht in Dokus und FAQs hierzu was zu finden, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee? Wahrscheinlich muss ich die Control Unit in die Tonne kloppen und eine neue kaufen, oder? Danke, Oliver |
