danke schonmal für die info. nun noch ne frage. habe die c-station direkt am 230V netz hängen und nicht über 12-V-spannungsversorgung angeschlossen. ist es möglich, dass ich "den ausgang der unstabilisierten systemspannung" mit einem gleichrichter auf 12V bringe und dann zum laden eines akkus nehme ? > Hallo Stefan, > > grundsätzlich sollte ein Akkubetrieb kein Problem darstellen. > Einfachste Variante: Du hast doch ein Trafo mit Gleichrichtung und Spannungsregelung für die CControl. Nimm 5 NIMH Akkus und schalte sie über eine Diode parallel mit einen Widerstand zur Ladebegrenzung, vor deinen Spannungsregler. > Hochwertige Variante: Dimmensioniere deine Spannungsversorgung so, daß du > einen Blei-Gel Akku z.B. 12V 6AH Laden kannst. Kauf bei Conrad einen DC/DC Wandler 12/5V und versorge damit deine CControl. > > Um zu berechnen, wie lange die Schaltung ohne Ladung läuft, setze einfach den Verbrauch der CC ins Verhältniss der Akkuleistung. > das heist zB deine CC braucht im Betrieb 5V 200mA, dann kannst du mit 1000mA/h Akkus ca 5Stunden (theoretisch)überbrücken. Nimm praktisch etwa 75% an dann bist du auf der sicheren Seite. > Bei der DC/DC Variante erhälst du fast die doppelte Akkukapazität, da der Wandler fast verlustfrei den Sprung auf 5V macht. Im Beispiel des 12V 6AH Akkus bedeutet dies, daß du (theoretisch) mehr als 5V 12AH erhälst. > Somit also 12 x 5 Std = 60 Std laufzeit hast. Auch hier nimm 75% dann liegst du richtig. > > Zu guter Letzt, kannst du auch eine USV vor deine komplette Schaltung setzen (220V), was aber sicher auch die teuerste Variante darstellt. > > PS in der CC-Station ist eine Akkueingang bereits vorhanden. Siehe Handbuch. > > > Frank > > > > Ist es möglich einen Akku als Art Puffer, der einen eventuellen Spannungsausfall des 220V-Netzes , und die damit verbundene Abschaltung der Station verhindern soll, zu benutzen ? > > > > wie muss er angeschlossen werden? > > ist dazu eine besondere schaltung nötig? > > was muss es für ein akku sein? wie lange kann maximal die versorgung aufrecht erhalten bleiben ? > > > > Mfg > > Stefan |
