 Re: C-Control durch AKKU versorgen Kategorie: Hardware (von Frank - 9.02.2004 20:34)
 Als Antwort auf C-Control durch AKKU versorgen von Stefan - 9.02.2004 19:19
Hallo Stefan,
grundsätzlich sollte ein Akkubetrieb kein Problem darstellen.
Einfachste Variante: Du hast doch ein Trafo mit Gleichrichtung und Spannungsregelung für die CControl. Nimm 5  NIMH Akkus und schalte sie über eine Diode parallel mit einen Widerstand zur Ladebegrenzung, vor deinen Spannungsregler.
Hochwertige Variante: Dimmensioniere deine Spannungsversorgung so, daß du
einen Blei-Gel Akku z.B. 12V 6AH Laden kannst. Kauf bei Conrad einen DC/DC Wandler 12/5V und versorge damit deine CControl.
Um zu berechnen, wie lange die Schaltung ohne Ladung läuft, setze einfach den Verbrauch der CC ins Verhältniss der Akkuleistung.
das heist zB deine CC braucht im Betrieb 5V 200mA, dann kannst du mit 1000mA/h Akkus ca 5Stunden (theoretisch)überbrücken. Nimm praktisch etwa 75% an dann bist du auf der sicheren Seite.
Bei der DC/DC Variante erhälst du fast die doppelte Akkukapazität, da der Wandler fast verlustfrei den Sprung auf 5V macht. Im Beispiel des 12V 6AH  Akkus bedeutet dies, daß du (theoretisch) mehr als 5V 12AH erhälst.
Somit also 12 x 5 Std = 60 Std laufzeit hast. Auch hier nimm 75% dann liegst du richtig.
Zu guter Letzt, kannst du auch eine USV vor deine komplette Schaltung setzen (220V), was aber sicher auch die teuerste Variante darstellt.
PS in der CC-Station ist eine Akkueingang bereits vorhanden. Siehe Handbuch.
Frank
> Ist es möglich einen Akku als Art Puffer, der einen eventuellen Spannungsausfall des 220V-Netzes , und die damit verbundene Abschaltung der Station verhindern soll, zu benutzen ?
> wie muss er angeschlossen werden?
> ist dazu eine besondere schaltung nötig?
> was muss es für ein akku sein? wie lange kann maximal die versorgung aufrecht erhalten bleiben ?
> Mfg
> Stefan
Re: C-Control durch AKKU versorgen/ Externer Real time Clock Anschluss (von Nicolas - 2.03.2005 17:19)
    Re: C-Control durch AKKU versorgen/ Externer Real time Clock Anschluss (von Thomas Wulf - 4.03.2005 10:04)
        Re: C-Control durch AKKU versorgen/ Externer Real time Clock Anschluss (von Nicolas - 8.03.2005 13:29)
            Re: C-Control durch AKKU versorgen/ Externer Real time Clock Anschluss (von Thomas Wulf - 8.03.2005 15:03)
                Re: C-Control durch AKKU versorgen/ Externer Real time Clock Anschluss (von Nicolas - 9.03.2005 14:12)
Re: C-Control durch AKKU versorgen (von Stefan - 9.02.2004 23:02)
    Re: C-Control durch AKKU versorgen (von Frank - 10.02.2004 12:04)
