> Aber bevor hier jemand was schreibt bzw sich mühe macht, der Frequenzumformer kann auch mit einer referenzfrequenz gesteuert werden, das heißt ich könnte auch genausogut eine frequenz als referenz eingehen lassen und der FU würde dies 1-1 auf den Motor umsetzen. Also wäre es für mich genausogut eine frequenz von 10-75 hz zu erzeugen. > Falls das möglich ist und die Frequenz genau ist (wenn das nicht genau ist, der FU kann hoch bis auf 650 hz, was wohl der tod der pumpe wäre) Mit dem Befehl BEEP ton,0,0 läßt sich ein Rechteck-Dauersignalsignal mit einstellbarer Frequenz erzeugen. Die Frequenz = 15000/ton (bei der V2.0) Zu prüfen wäre allerdings 1) ob du bei der Station V2.0 an den Beeper-Ausgang rankommst -erfordert Eingriff ins Gerät 2) ob dein Frequenzumformer mit einem Rechtecksignal klarkommt oder ob er nur einen sauberen Sinus akzeptiert Gruß Hauk |
