> > Hallo Thomas, > > du müsstest uns schon noch mitteilen, wie du die weitere Beschaltung deines AD-Eingang gemacht > > hast (mit Widerständen o.ä.). > > Wenn du da nichts gemacht hast, funktioniert das auch nicht. > > Wenn du schon etwas vorgeschaltet hast, kannst du, bevor du ein Programm schreibst, einfach > > mit einem Voltmeter die Eingangsspannung vom AD-Eingang messen. Je nach Temperatur oder > > Feuchte muss sich die Spannung verändern (0 bis 5V). > > Wenig Feuchte = kleine Spannung > > Hohe Feuchte = hohe Spannung (max.5V) > > Genau so ist es mit der Temperatur. > > Erst dann beginnt man mit einem Programm... > > > > Gruß Bernd > > > > > hallo Thomas ! > > Etwas anders formuliert :Es fehlen offensichtlich die Grundkenntnisse ! > Mach Dich kundig über den Themenstrang : " passive Sensoren - Spannungsteiler - Brückenschaltung - Operationsverstärker - gesplittete Spannungsversorgung " . Am Ende kommen dann 0..5 Volt für einen Messwerthub von x% auf y% des jeweils möglichen Messbereiches heraus. > DAS wird Dir wohl kein Forum ersparen können............. > > > Gruß...........................................Heino Hallöle, danke für die Antworten. Ich habe bisher noch keinen Widerstand mit eingesetzt, da ich annahm, dass es auch ohne funktioniert. Würden die beiden Sensoren dann funktionieren wenn ich einen Widerstand einsetze? Die Frage ist nun welchen... Die Anleitung auf http://www.antonianum.de/projekte_ags/im_unterricht/info/c-control/temperatur/temperatur.html habe ich schon probiert, aber leider ohne Erfolg. Dankö für die Antworten |
