Hallo Alex zu1 Port 1 LĂŒfter heiĂt nur das ich da eine PWM ausgebe die einen LĂŒfter steuert. PWM Frequenz 1-255 steuert Spannung 0-5Volt zu2 KBIER=b01001100 'FREQ1 zusĂ€tzlich an PORT[4]? --- bedeutet das ich die Frequenzmessung zusĂ€tzlich an Port 4 verfĂŒgbar habe - so kann ich die OM Micro pinkompatibel zur Conrad Mirco einsetzen bzw. die ersten Versuche habe ich mit der Conrad Micro gemacht. Solltest du die Conrad Micro einsetzen und PWM ausgeben wollen brauchst du die PWM Routinen am Ende nicht die sind in dem Conrad Micro Betriebssystem schon drin. zu3. pwm1_ein 'Einschaltung PWM-Port1? dieses PWM ein wirk zusammen mit den PWM Routinen (3 Tabellen) am Ende - ist so im Betriebssystem festgelegt. da es fubktioniert habe ich da auch nicht weiter gefragt. zu4. In diesen Tabellen stehen werte die die OMMicro da zu veranlassen den Port entsprechend der Ansteuerung z.B. 125 ein und auszuschalten. Wird der Port mit diesem Wert angesteuert kann man die HĂ€lfte der 250 bzw. die HĂ€lfte der Betriebsspannung messen. es bildet sich der Mittelwert. zu5. An welchen Port wird die Eingangsfrequenz eingelesen und wo wird die Ausgansfrqenz ausgegeben? Wie kann ich mir zusĂ€tzlich die Eingangs.- und Ausgangsfrquenz am PC im Terminal-Programm anzeigen lassen? FrequenzMessung an Port3 und zusĂ€tzlich an Port 4. Ausgang an Port 1 zur Ausgabe der Werte am Terminalprog. muĂt du die unter 3 auf "pwm2_ein" Ă€ndern und die 3 Tabellen gegen die hier tauschen ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- PWM-Routinen fĂŒr Port2 ------------------------------------------------ ' --------------------------------------------------------------------------- TABLE pwm2_ein byte ' PWM Port2 einschalten &h12 &h06 &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h29 &h3f &h2a &ha6 &h1a &hb7 &h28 &h1b &h20 &h81 TABEND ' --------------------------------------------------------------------------- TABLE pwm2 byte ' PWM Port2 setzten - Uebergabe als Argument &h12 &h06 &had &h13 &ha1 &hfa &h25 &h03 &h10 &h28 &h81 &h5f &h48 &h59 &h48 &h59 &hbf &h29 &hb7 &h2a &h11 &h28 &h81 &hae &h01 &h83 TABEND ' --------------------------------------------------------------------------- TABLE pwm2_aus byte ' PWM Port2 ausschalten &h12 &h06 &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h28 &h1b &h20 &h81 TABEND ' --------------------------------------------------------------------------- Zur Anzeige der Ein- und Ausgangswerte einfach die Print Anweisung nutzen und in die Loop Schleife einbinden print freq1 ' freq Eingang print tmp ' Freq Ausgang Nur eins noch du willst ja keine Spannung sondern eine Frequenz ausgeben. Die PWM Grundfrequenz der OM Micro ist wenn ich mich erinnere 50Hz. Vieleicht muĂt du auch eine externen Chip zur Frequenzausgabe nutzen, so was gibt es bestimmt mir ist nur jetzt keiner prĂ€sent. GruĂ Georg > -------------------------------------------------------------------------- > > Hallo Georg, > > > 1.) Frage: > > Definition der Ports: > > z.B. > > Open Micro > (pin8 Vss / Masse) > pin7 port1 'Serielle Schnittstelle > pin6 port2 > pin5 port3 'FREQ1 > pin4 port4 > pin3 port5 > pin2 port6 > (pin1 Vdd / +5V) > > > > > Deine Port Definition ist komplett Auskommentiert? > Die Anordnung der Ports? > > 'port1 'PWM-Port fĂŒr den LĂŒfter? Wie LĂŒfter? > 'port2 'RS232? > 'port6 'Dipschalter DIP1 PORT[2]? > 'port4 'FREQ1? > 'port5 'Dipschalter DIP2 PORT[5]? > 'port2 'Dipschalter DIP3 PORT[6]? > > MĂŒssen die Ports noch definiert werden? > > > 2.) Frage: > KBIER=b01001100 'FREQ1 zusĂ€tzlich an PORT[4]? > > Was ist KBIER? > Woher kommt b01001100? > > > 3.) Frage: > > pwm1_ein 'Einschaltung PWM-Port1? > > Wodurch wird der Port eingeschaltet? > Hier sieht es aus, als sei es eine Sprungmarke ohne Ziel. > > > 4.) Frage: > > Es gibt drei Tabellen, > > TABLE pwm1_ein > TABLE pwm1 > TABLE pwm1_aus > > Die Tabellen habe ich nicht verstanden. > Wie funktioniert das mit den Tabellen? > Warum stehen in der einen Tabelle Dezimal-Zahlen un in den anderen Hex-Zahlen? > > > 5.) > > An welchen Port wird die Eingangsfrequenz eingelesen und wo wird die Ausgansfrqenz ausgegeben? > Wie kann ich mir zusĂ€tzlich die Eingangs.- und Ausgangsfrquenz am PC im Terminal-Programm anzeigen lassen? > > > Das sind bestimmt noch nicht alle Fragen. > > GruĂ > Alex > > > > > > > -------------------------------------------------------------------------- > -------------------------------------------------------------------------- > > > > > > Deine Nachricht! > > > > hier ein Beispiel: > > ' --- Betriebssystem konfigurieren ------------------------------------------ > include "om.def" ' Definitionen fuer Betriebssystem > pullupa = 0 '&b00111101 ' Schaltet die internen Pull-Up-WiderstĂ€nde ab > ' --- Definitionen der Ports-------------------------------------------------- > 'define PWM_Port port[1] ' PWM-Port fĂŒr den LĂŒfter > ' port[2] ' Anschluss RS232-Interface (fĂŒr Testphase) > ' port[6] ' Dipschalter 'DEFINE DIP1 PORT[2] > ' FREQ1 ' port[4] > ' port[5] ' Dipschalter 'DEFINE DIP2 PORT[5] > ' port[2] ' Dipschalter 'DEFINE DIP3 PORT[6] > ' --- Definition der Variablen ---------------------------------------------- > define tmp byte ' Hilfsvariable ersatz fĂŒr pwm BYTE > define PWMIn byte > > CONFIG2=&b01000000 'IRQEN im CONFIG2-Register des Kontrollers setzen > 'INTERRUPT basicirq 'BASIC-Interruptroutine vereinbaren > > FREQ=50 ' Torzeit, bzw. MeĂzeit fĂŒr FREQ1: 1 Sekunde > KBIER=&b01001100 'FREQ1 zusĂ€tzlich an PORT[4] > > 'Programmschleife > pwm1_ein ' Einschaltung PWM-Port1 > > #Loop > > PWMIn = freq1 > > Looktab FreqausgabeKennlinie0, PWMIN ,tmp ' > pwm1 tmp > pause 1 > > goto Loop > > TABLE FreqausgabeKennlinie0 byte > 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 29 31 33 35 37 39 > TABEnD > > ' --------------------------------------------------------------------------- > ' --- PWM-Routinen fĂŒr Port1 ---------------------------------- > ' --------------------------------------------------------------------------- > ' Hinweis > ' Wenn Diese PWM-Routine eingeschaltet wird, dann kann nicht mehr auf die > ' Serielle Schnittstelle zugegriffen werden. Nach abschalten dieser > ' PWM-Routine steht die Serielle Schnittstelle wieder zur VerfĂŒgung. > ' --------------------------------------------------------------------------- > TABLE pwm1_ein byte ' PWM Port1 einschalten > &h12 &h06 > &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h26 &h3f &h27 &ha6 &h1a &hb7 &h25 &h1b &h20 &h81 > TABEND > ' --------------------------------------------------------------------------- > TABLE pwm1 byte ' PWM Port1 setzten - Uebergabe als Argument > &h12 &h06 > &had &h13 &ha1 &hfa &h25 &h03 &h10 &h25 &h81 &h5f &h48 &h59 &h48 &h59 &hbf &h26 > &hb7 &h27 &h11 &h25 &h81 &hae &h01 &h83 > TABEND > ' --------------------------------------------------------------------------- > TABLE pwm1_aus byte ' PWM Port1 ausschalten > &h12 &h06 > &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h25 &h1b &h20 &h81 > TABEND > ' --------------------------------------------------------------------------- > end > > Hier kurze ErklĂ€rung > bei diesem Beispiel wird die FrequenzzĂ€hlung an an Port4 verfĂŒgbar gemacht. Die MeĂzeit betrĂ€gt eine Sek. fĂŒr deine Einstellung ---> je höher die Frequenz desto niedriger die Torzeit. Ăbergabe an die variable PWMIn. Im nĂ€chsten Schritt wird die gemessene Frequenz mit Looktab mit der Datentabelle verglichen und ein entsprechender ausgelesener Wert der variablen tmp zugewiesen und an die PWM ausgabe an Port 1 ĂŒbergeben. Also wenn ich 7 Hz messe wird mir 1 Hz ausgegeben. Oder der Wert schaut in die Tabelle was an Pos 7 steht (beginnend mit Null ---> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 usw. Die Messung ist mit der Torzeit verĂ€nderbar (255 stufen fĂŒr Bytevariabele , mit Zusatzsoftwaremodul auch Wordvariabelen möglich 32000 Stufen) fĂŒr die Ausgabe weis ichs nicht genauwas da geht bei mir reichte die Byte Variable. Man könnte auch die PWM auf Port2 legen und auf Port1 per Terminalprogramm die Messungen anzeigen lassen - so zum testen > FĂŒr die PWM-Ausgabe können dir die Profis hier sicher mehr sagen. > Oder einen separaten BAustein fĂŒr die Freq Ausgabe nutzen. > > Ich hoffe ich konnte dir mit meinen Worten weiterhelfen - sonst schreib nochmal > > GruĂ > Georg > > -------------------------------------------------------------------------- |
