> > Hallo zusammen, > > > > ich versuche mich gerade an einem kleinen Programm zur Rollladen-Steuerung. Dabei werden die Ports 1 bis 8 mit Tastern belegt (4 Rollläden, jeweils rauf und runter). Zum Beginn des Programms werden die Ports 1 bis 8 mit config auf hochohmig geschaltet. Die Taster sind direkt mit den Ports verdrahtet (ohne Vorwiderstand) und auf GND gelegt. > > hallo > was meinst du mit hochohmig? > sind die pullup aktiviert oder nicht(pullup aktiviert heisst auf +5V gezogen) sind die Pullups nicht aktiviert so bleiben sie auf 0 Volt (GND) > obendrein sollte immer ein Widerstand, ca.680 Ohm,eingefügt werden > da bei falscher Programmierung unweigerlich die Ports kaputt gehen! > mfg Hanns > > > Das funktioniert auch so weit so gut. Nach einigen Malen Betätigung der Schalter gehen dann einige der Ports permanent auf 0V. Ich habe bereits 3 verschiedene C-Controller verwendet und bei allen passiert das gleiche, allerdings mit unterschiedlichen Ports. Der Effekt kann nicht mehr rückgesetzt werden - ich nehme an, die internen Pull-up Widerstände sind zerstört worden. > > Hat irgendjemand eine Idee, was hier passiert? > > > > Dnake und Gruss |
