 Re: Grafische Programmierung Kategorie: Programmierung Basic (von Marko Kleistner - 6.04.2008 22:31)
 Als Antwort auf Re: Grafische Programmierung von Bernd - 5.04.2008 9:57
Marko Kleistner nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, C-Control 2
Hallo Bernd,
danke fĂŒr Deine RĂŒckmeldung!!
Hast Du das von Senior genannte Beispiel mal ausprobiert?
Kannst Du mir sagen, was eine -120 in einer WORD-Variable zu tun hat, obwohl diese vorher mit 5000 gefĂŒllt wurde? Zeigt der Simulator bei Dir was anderes an?
Versuch es mal. Danke fĂŒr Deine Antowrt im Voraus.
Beste GrĂŒsse,
MaPi
> Hallo MaPi
> Nur zur Info:
> Du hast geschrieben:
> > Die Blöcke nehmen u.U. recht viel Programmspeicher ein etc. Es gibt teilweise
> >Probleme mit mehreren Blöcken in einer Programmzelle, die u.U. nicht in der
> >gewĂŒnschten chronologischen Reihenfolge abgearbeitet werden. Dann hilft nur
> >das Verteilen auf mehrere Programmzellen.
> Die Reihenfolge der Abarbeitung liegt in einer Zelle nur an der Reihenfolge, die du auch beim
> einfĂŒgen der Symbole nimmst. Das heist, wenn du mehrere verschiedene Anweisungen in einer
> Zelle hast, mußt du diese immer in der Folge der gewĂŒnschten Abarbeitung auch auf diese Seite
> einkopieren. So kannst du auch 30 verschiedene Funktionsblöcke in eine Zelle stellen.
> > 2. Habe das Problem nachvollziehen können. Sieht so aus, als wenn der Simulator da nen Bug hat.
> >Bei der CControl selbst habe ich das noch nicht gesehen.
> Auch wichtig bei komplexen Verbindungen von Anweisungsblöcken:
> Man muß immer diese Blöcke zuerst eine eine Zelle kopieren, die auch als erstes
> berechnet werden sollen. So muß immer z.B. die Variable, in die das Ergebnis einer Berechnung
> geschrieben werden soll, als letztes kopiert werden.
> Genauso z.B. bei Vergleicher: Bei Vergleicher "a" und "b" muß die Variable zu "a" auch zuerst
> gesetzt werden. Und da hilft auch nicht eine neue Verbindung zu den Teilen, sondern muß wircklich
>  neu in die Zelle gesetzt werden!!
> Die Platzierung der Anweisungen auf dem Bildschirm ist völlig belanglos!!!
> Sonst kann u.U. das Programm falsch berechnen (wichtig bei Variablenberechnungen!!).
> Gruß Bernd
Re: Grafische Programmierung (von Bernd - 7.04.2008 16:52)
    Re: Grafische Programmierung (von MaPi - 8.04.2008 9:52)
