 Re: IR Signal speichern Kategorie: C-Control I Micro (von Gerhard - 8.04.2008 15:13)
 Als Antwort auf IR Signal speichern von Sebastian - 6.04.2008 21:29
Gerhard nutzt:  Open-Mini, Open-Midi
> Hallo,
> ich wollte mal fragen ob folgendes mit der C-Control Micro möglich ist:
> Wenn ein erstmaliges IR Signal von einer handelsüblichen Fernbedienung (TV/Video/Sat) gesendet wird soll sich die Micro das Signal merken.
> Wird in nun genau dieses Signal wieder gesendet (bsp. die An/Ausschaltttaste auf der Fernbedienung), so soll die Micro eine Aktion ausführen (bsp. eine LED schalten). Dies soll sie nun immer tun, wenn sie das Signal der "eingelernten" Taste empfängt.
> Welche zusätzlichen Komponenten brauche ich für diese Schaltung und lässt sich das Programmiertechnisch in der Micro realisieren?
> Vielen Dank.
Hallo Reiner,
die entsprechenden fertigen Programme von Dietmar findest Du unter
"http://om.dharlos.de/frameset.htm", einschliesslich der Schaltung.
Gruss, GeKü
