 Re: Ports Impulse beim Einschalten der Betriebsspannung Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Thomas Wulf - 16.04.2008 8:56)
 Als Antwort auf Re: Ports Impulse beim Einschalten der Betriebsspannung von J├╝rgen - 15.04.2008 8:10
Thomas Wulf nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > > Hallo liebe Gemeinde,
> > > wenn ich mein M2.0 Unit einschalte (Spannung anlege) so erkenne ich am Oszi kurze positive Impulse von ein paar 100us Dauer an den Ports. Diese sind mit 1kOhm belastbar ohne deutlich zusammenzubrechen. Die Ports sind also f├╝r kurze Zeit niederohmige Ausg├Ąnge, es sind nicht die internen Pullups und auch nicht die Glitches die im Forum schon mal behandelt wurden. Ich kann die Impulse sogar einwandfrei optisch mit LED warnehmen. die LEDs sind mit 680 Ohm gegen Masse geschaltet. Wer kennt das Problem und wer kann mir Tips geben um diesen Effekt zu vermeiden.
> > > Vielen Dank,
> > > Thomas
> > Hallo noch ein Nachtrag :
> > Es sind nur die Ports 9 und 10 betroffen. Vermutlich hat das was mit der opptionalen IIC Schnittstelle zu tun. W├Ąhrend des Reset sind die Ports low (hochohmig) und nach dem Reset (kein Start gedr├╝ckt) wieder niederohmig mit high-level. Was kann man hier tun um solches zu verhindern ?
> > Gruss, Thomas
> Hallo,
> Jenachdem welche Version Du hast, ich glaube ab 2.05 kann man die Unit auch ├╝ber Chipkarte programmieren, das hei├čt beim anlegen der Spannung schaut er nach ob ein Chipkartenleser angeschlossen ist.
> Mit dem programm "CCBAS_SET_BOOTMODE_OFF"kann man das ausschalten, das hei├čt er l├Ąsst sich nur noch ├╝ber die Schnittstelle programmieren.
> Vielleicht klappt es
> Gru├č J├╝rgen
Hallo J├╝rgen, vielen Dank f├╝r Deine Antwort. Das h├Ârt sich schl├╝ssig an . Ich werde es mal probieren.
Danke f├╝r Deine M├╝he und viel Erfolg,
Thomas
