 Re: Problem mit LCD Kategorie: Hardware (von Manfred - 26.04.2008 16:25)
 Als Antwort auf Problem mit LCD von Manfred - 26.04.2008 14:32
Manfred nutzt:  CC1-Unit V1.1
Also ich habe jetzt einfach mal nur die Versorgungsspannung und den Poti für den Kontrast angeschlossen.Leider ohne erfolg das Ding ist immer noch aus.
Ich bin dan schnell mal zu einem Freund gegangen der sich das selbe LCD gekauft hat wie und habe einfach seine Schaltung an mein LCD angeschlossen.Leider wieder ohne Erfolg. Sein baugleiches zur gleichen Zeit gekauftes Display funktioniert besten meins allerdings ist anscheined klinisch Tot.
Ich werde mir am Montag ein neues zulegen.Kann mir jemand vieleicht eins bei Conrad empfehlen.Am bestens ein womit er schon selbst gute Erfahrungen gemacht hat.desweitern bin ich weiterhin auf der Suche nach einem Testprogramm für die CC1 was 100% funtioniert damit ich beim neues Display die Fehler eingrenzen kann , falls es zu welchen kommt was ich nicht hoffe.
MFG
Vince
PS:
Was haltet ihr von diesem Programm:
define Datenbus byteport[1]
define RS port[9]
define RW port[10]
define E port[11]
define Zeile bit[1]
define Daten byte
define Position byte
define Maxpos 7
#Start
gosub Init
Zeile = 0
#Loop
get Daten
put Daten
If Daten = 13 then gosub CR
If Daten = 13 then goto Loop
If Daten = 10 then goto Loop
gosub Zeichen
If Position > Maxpos then gosub LF
goto Loop
#Init
E=0
Daten = &H34
gosub Kommando
Daten = &H0E
gosub Kommando
Daten = &H01
gosub Kommando
Position = 0
return
#LF
Zeile = NOT Zeile
Position = 0
If Zeile then Daten = 64 else Daten = 0
gosub Cursor
return
#CR
Zeile = NOT Zeile
Position = 0
gosub Cursor
Daten = 13
return
#cls
Daten = &H02
gosub Kommando
Position = 0
return
#Kommando
RW = 0
RS = 0
Datenbus = Daten
pulse E
return
#Zeichen
RW = 0
RS = 1
Datenbus = Daten
pulse E
Position = Position + 1
return
#Cursor
RW = 0
RS = 0
Datenbus = Daten + &H80
pulse E
return
end
Re: Problem mit LCD (von Gerhard - 9.05.2008 15:39)
