Hallo > > Ich möchte gerne einen Timer bauen , welcher mir einen Port für eine bestimmte Zeit schaltet. > Die Zeit möchte ich per Taster am Port1(Plus) und Port2(Minus ) einstellen können. > Mit den tasten Ok und Start bestätige und Starte ich das Programm , schalte den Port durch. > Nun möchte ich aber mir die Zeit in Minuten anzeigen lassen und hier ist das Problem. > Also die Zeit wird per Tastendroch eingestellt einmal drücken bedeutet +/- 30 sec.was bedeutet das 4 mal drücken von + ca 2 Minuten entsprechen.wenn ich nun aber 5 mal drücke bekomme ich trotzdem 2 Minuten angezeigt , also keine Komma Zahlen.Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das beseitigen kann. > Du kannst die Anzahl Tastendrücke speichern. Erst bei der Anzeige teilst Du Anzahl durch 2 und erhälst Minuten. Die Kommastelle lautet Anzahl MOD 2 *5 oder als Sekunden Anzahl MOD 2 *30. > Desweitern bin ich sehr unzufrieden was den Aufbau des Programms angeht vieleicht hat da jemand von euch ein paar Tips wie man das eleganter lösen könnte. Auf meiner homepage findest Du sehr viele Tipps. > > > > If Plus = on Then Zeit = Zeit + 1 else Zeit = Zeit > If Minus = on Then Zeit = Zeit - 1 else Zeit = Zeit > ..... else Zeit = Zeit kannst Du weglassen. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
