Guten Abend mal wieder ^^ > > >> Die Endstörkondensatoren auf der 230V Seite fehlen auch noch. > > Der Kontroller bekommt aber ein von einem 12VDC Netzteil seine Spannung? > > Was auf der OM Seite passiert ist mit der Diode erst einmal abgedeckt. Jedes mechanische Relais erzeugt beim schalten auf der 230V Seite aber ein knacken. Dieses knacken kannst Du auch in Radio hören und dass kann zu richtigen Problemen führen, nicht nur bei der OM. Du musst also auch noch auf jeden Fall einen 47nF Kondensator parallel zum Verbraucher (Pumpe ezt.) vorsehen. Such mal im Internet nach 230V Entstörfilter oder ähnliches > Dazu habe ich leider nichts passendes gefunden... ich hatte aber sowieso vor, die Verbraucher mit Ferritkernen zu versehen, sollte das reichen? > > Die Pins, die ich nicht brauche, lasse ich mal frei - es gibt ja noch den I2C-Bus ;-) > > Hm, heißt auf Deutsch: Du möchtest nicht verwenden was vorhanden ist und stattdessen I2C-Komponenten nachrüsten. Also was kostenlos ist, ist überflüssig und was dann mal noch gebraucht wird, wird für teures Geld nachgekauft. Der Logik kann ich mich nicht anschließen ;-) Ich formuliere es mal so: ich spare platz auf meiner Platine ^^ Im moment suche ich die passenden Kondensatoren - aktuell stehe ich bei den RAD 10/35 und RAD 100/16 (Reichelt bestellnummern) - zum grübel bringt mich die Nennspannung... Passt dat? Oder andere besser vorschläge.... Vielen dank für deine Geduld... Janny > > LG Jens |
