> > > ... anbei noch der Link zum Datenblatt des Sensors welchen ich am Freqenzeingang anschließen möchte, > > > > > > datenblatt_sensor.pdf > > > > > > Gruß Elmar > > > > > > ******************************** > > > > Hallo! > > > > > > > > Ich würde gerne mit der C-Control (CC1) einen Wasserdurchflussmenge messen. > > > > > > > > Habe mit dazu einen Durchflussmesser besorgt. Dieser liefert 1330 Impulse/Liter. > > > > > > > > Wenn ich dieses Signal am Frequeneingang anlege, diesen > > > > Wert jede Sekunde auslese und aufsummiere kommt es hier zu > > > > abweichungen. > > > > Kann es sein, dass die C-Control zu langsam ist > > > > diese Impulse zu messen und ev. einige Impulse nicht erkennt? > > > > > > > > Wie kann man dieses Problem lösen? > > > > > > > > Danke für eure Unterstützung > > > > Elmar > > > > Hallo, > > > > das Ausgangssignal des Sensors ist Freqenz (200 Hz bei 540 l/h). > > Das sind 150 ml/sec. > > Addier-Wert je Sekunde = 150*Freq / 200 > > Je Sekunde addierst Du den Wert in eine Variable Milliliter. > > Bei größer 999 machst einen Übertrag in eine Variable Liter mit +1 > > und setzt Milliliter -1000. > > > > siehe auch meine homepage Kapitel Tipps Teil 4 > > > > Mfg ManfredW > > > Hallo, > > danke für die rasche Unterstützung. > > Habe gerade eine Test gemacht, und habe mehrmals 1 Liter Wasser durch den Sensor laufen lassen. > Wenn ich nur die Werte am Frequenzeingang aufsummiere ergeben sich Werte von 1158 bis 1362 pro einem Liter. D.h. dies wären dann 0,87 bis 1,02 Liter. > > Kann diese Ungenauigkeit die Toleranz sein? > > Danke > Elmar > > P.S. Zuvor hatte ich noch das LCD jede Sekunde mitaktualisieren lassen. Anscheinend braucht dieses soviel Zeit, dass Messergebnisse verloren gehen und sich Werte um 660 - 880 pro 1 Liter ergaben. Hallo Elmar, habe nur aus Interesse Fragen: a) bei kontinuierlichem Durchfluß, wie groß sind die Schwankungen (Standardabweichung) des Sensors um den Mittelwert ? b) wie ändert sich dieser Fehler in Abhängigkeit von der Durchflußgeschwindigkeit ? Im Datenblatt ist von +/- 0,25% Reproduzierbarkeit (was immer dies auch sein soll ???) die Rede. Oft wird dabei um den Fehler optisch zu schönen der "Standarderror of Mean" (Standarderror/Wurzel(Anzahl der Messungen) gemeint. Durch beliebige Vergrößerung der Messungen kann dadurch der Fehler (mathematisch korrekt aber ohne weitere Angaben unzulässig) als sehr klein berechnet werden... Gruss, GeKü |
