> > > > ... anbei noch der Link zum Datenblatt des Sensors welchen ich am Freqenzeingang anschließen möchte, > > > > > > > > datenblatt_sensor.pdf > > > > > > > > Gruß Elmar > > > > > > > > ******************************** > > > > > Hallo! > > > > > > > > > > Ich würde gerne mit der C-Control (CC1) einen Wasserdurchflussmenge messen. > > > > > > > > > > Habe mit dazu einen Durchflussmesser besorgt. Dieser liefert 1330 Impulse/Liter. > > > > > > > > > > Wenn ich dieses Signal am Frequeneingang anlege, diesen > > > > > Wert jede Sekunde auslese und aufsummiere kommt es hier zu > > > > > abweichungen. > > > > > Kann es sein, dass die C-Control zu langsam ist > > > > > diese Impulse zu messen und ev. einige Impulse nicht erkennt? > > > > > > > > > > Wie kann man dieses Problem lösen? > > > > > > > > > > Danke für eure Unterstützung > > > > > Elmar > > > > > > Hallo, > > > > > > das Ausgangssignal des Sensors ist Freqenz (200 Hz bei 540 l/h). > > > Das sind 150 ml/sec. > > > Addier-Wert je Sekunde = 150*Freq / 200 > > > Je Sekunde addierst Du den Wert in eine Variable Milliliter. > > > Bei größer 999 machst einen Übertrag in eine Variable Liter mit +1 > > > und setzt Milliliter -1000. > > > > > > siehe auch meine homepage Kapitel Tipps Teil 4 > > > > > > Mfg ManfredW > > > > > > Hallo, > > > > danke für die rasche Unterstützung. > > > > Habe gerade eine Test gemacht, und habe mehrmals 1 Liter Wasser durch den Sensor laufen lassen. > > Wenn ich nur die Werte am Frequenzeingang aufsummiere ergeben sich Werte von 1158 bis 1362 pro einem Liter. D.h. dies wären dann 0,87 bis 1,02 Liter. > > > > Kann diese Ungenauigkeit die Toleranz sein? > > > > Danke > > Elmar > > > > P.S. Zuvor hatte ich noch das LCD jede Sekunde mitaktualisieren lassen. Anscheinend braucht dieses soviel Zeit, dass Messergebnisse verloren gehen und sich Werte um 660 - 880 pro 1 Liter ergaben. > > Hallo Elmar, > habe nur aus Interesse Fragen: > a) bei kontinuierlichem Durchfluß, wie groß sind die Schwankungen (Standardabweichung) des Sensors um den Mittelwert ? > b) wie ändert sich dieser Fehler in Abhängigkeit von der Durchflußgeschwindigkeit ? > Im Datenblatt ist von +/- 0,25% Reproduzierbarkeit (was immer dies auch sein soll ???) die Rede. > Oft wird dabei um den Fehler optisch zu schönen der "Standarderror of Mean" (Standarderror/Wurzel(Anzahl der Messungen) gemeint. Durch beliebige Vergrößerung der Messungen kann dadurch der Fehler (mathematisch korrekt aber ohne weitere Angaben unzulässig) als sehr klein berechnet werden... > Gruss, GeKü Hallo! Habe heute nochmal einen Test gemacht! Bei einem kontinuierlichem Durchfluß ist die Summe nach einem Liter am Freqenzeingang in etwa 1100 (15 Duchgänge von 1050 - 1130) - dies sind nur 0,83 Liter. Jedoch frage ich mich wenn ich jede Sekunde den Freqenzeingang abfrage wie lange der Programmteil Zeit benötigt. Wenn ich anstelle der Pause 50 nur 40 eingebe (Zeit bis zum erneuten Abfragen vom Eingang), kommen Werte um 1350 heraus - was eingentlich gewollt wäre (1330 = 1 Liter). Selbiges Problem hatte ich ja, wie oben beschrieben als ich das LCD jede Sekunde mitaktualisiert habe - da es einfach Zeit benötigt, und ich ev. einen Sekundenzyklus beim Abfragen verpasse. Was kann ich machen, damit ich diesen Sensor vernünftig hinbekomme?!? Danke für eure Hilfe Elmar |
