> Was ist das für ein Sensor / wo erhält man ein Datenblatt? > > > Hallo zusammen, > > > > ich möchte einen Ultraschall-Entfernungssensor per Open-Midi abfragen. Die Entfernung soll zunächst auf einem LCD ausgegeben werden. Der Sensor liefert die Daten über eine Eindraht-RS232. Verbinde ich den Sensor direkt mit einen PC (unter Zuhilfenahme des bekannten RS232-Interfaces aus der OM-Dokumentation), so können in einem Terminalprogramm die gesendeten Daten korrekt dargestellt werden. > > Leider empfängt die OM jedoch überhaupt keine Signale - weder konventionell (GET bzw. INPUT) noch Puffer-gesteuert (Modul von Rene Stadler). > > Der Sensor liefert TTL-Kompatible Impulsfolgen. Übertragen werden reine ASCII-Codes. Vom Sensor übertragen wird immer folgende Zeichenfolge: > > > > LF CR ASC1 ASC2 ASC3 ASC4 ASC5 LF CR > > > > In meiner Verzweifelung habe ich den Sensorausgang nun direkt an Pin 13 der Midi gehängt (mit Pullup R10k). Die Midi steckt in einem Starter-Board von CCTools. Das Starter-Board ist via RS232 mit dem PC verbunden. Ein Terminalprogramm zeigt zyklisch die vom Sensor gemessene Entfernung an. Auf dem an die Midi angeschlossenen LCD werden jedoch keine Daten angezeigt. > > > > Software: > > > > > > ..... > > > > gosub PCFLCD_init > > PCFLCD_SetLight false 'Beleuchtung ausschalten > > > > sys SERSTART ' Start Hintergrundprogramm > > > > PCFLCD_CMD Line3 > > > > #loop > > if tempsec <> second then ' Zeigt die Sekunden auf dem LCD > > tempsec = second ' ... damit man sieht, dass über- > > PCFLCD_CMD Line1 ' haupt was passiert > > PCFLCD_Zahl2 tempsec > > PCFLCD_CMD Line3 > > end if > > > > while bufferlen>0 > > sys SERGET ' Byte aus Puffer nach a > > > > PCFLCD_CMD Line3 > > PCFLCD_Put a > > > > print a; > > wend > > > > goto loop > > end > > > > ..... > > > > > > Der Rest ist der bekannte Standard. Für Eure Hilfe recht herzlichen Dank im Voraus. > > > > MFG Hallo, Datenblatt gibt's leider nicht. Ist eine Eigenentwicklung eines norddeutschen Erfinders. Das Modul verarbeitet insgesamt 24 Befehle! Alle Befehle sind aber in einheitlichem Format aufgebaut (siehe oben). Wie gesagt: Mit einem Terminalprogramm am PC funktioniert alles bestens! Gruß, Claus |
