 Re: Miniterminal Ansteuerung - Hilfe ?! Kategorie: Programmierung Basic (von Bernd - 15.06.2004 21:36)
 Als Antwort auf Miniterminal Ansteuerung - Hilfe ?! von Hölgi - 14.06.2004 17:57
Hi Hölgi
bin zwar nur ein plus Programierer, aber bei mir laufen schon so um die 30 B&E Display mit terminals.
Paß bei der ausgabe auf, daß du die Zeichen in byte ausgibst zum initialisieren.
Laut Beschreibung der CCPlus zum Byte Block:
Dieser Block interpretiert den an seinem Eingang anliegenden Wert als ASCII-Code
und gibt ihn als Zeichen über die serielle Schnittstelle aus.
Das heißt, du kannst dann dein ESC, Zeilenvorschub aus Zahl schreiben. Z.B:
Terminal auf 16x4 Zeichendisplay einstellen:
27 (sendet dieses dann in ASCII)
38   "
83   "
50   "
Cursor ausschalten:
27
38
68
Keine Ahnung, wie`s bei basic aussieht. Ansonsten gehts bei "Plus" sehr einfach.
Re: Miniterminal Ansteuerung - Hilfe ?! (von Hölgi - 15.06.2004 22:04)
