 Re: spannung halbieren bei fotodioden Kategorie: Hardware (von Klaus2m5 - 18.06.2004 21:20)
 Als Antwort auf spannung halbieren bei fotodioden von Stefan Selzam - 18.06.2004 13:55
Hallo Stefan,
was Du brauchtst, ist eine Last für den Fototransistor. Der arbeitet im Milli-Ampere Bereich
und der Analog-Eingang ist sehr hochohmig! Also - zwischen Analog-Eingang und Masse einen
Widerstand schalten. Den Wert experimentell ermitteln (min. 270 Ohm, max. 270 kOhm), hängt
von der maximalen Lichtstärke ab. Vorsicht, bei kleinerem Widerstand und maximaler Beleuchtung
kann das Ding abrauchen! Die 5V als Betriebsspannung sind O.K.
Gruß, Klaus
Re: spannung halbieren bei fotodioden (von Heino - 24.06.2004 10:07)
