 Re: spannung halbieren bei fotodioden Kategorie: Hardware (von Heino - 24.06.2004 10:07)
 Als Antwort auf Re: spannung halbieren bei fotodioden von Klaus2m5 - 18.06.2004 21:20
> Hallo Stefan,
> was Du brauchtst, ist eine Last für den Fototransistor. Der arbeitet im Milli-Ampere Bereich
> und der Analog-Eingang ist sehr hochohmig! Also - zwischen Analog-Eingang und Masse einen
> Widerstand schalten. Den Wert experimentell ermitteln (min. 270 Ohm, max. 270 kOhm), hängt
> von der maximalen Lichtstärke ab. Vorsicht, bei kleinerem Widerstand und maximaler Beleuchtung
> kann das Ding abrauchen! Die 5V als Betriebsspannung sind O.K.
> Gruß, Klaus
Hallo Stefan .
Klaus hat eine gute Antwort formuliert . Da gibt es kaum noch was zu ergänzen . Der BPW 40  ist tatsächlich
keine Diode , sondern ein Fototransistor , dessen Basis nicht herausgeführt ist . Das Licht übernimmt die
Basisfunktion der  Steuerung .  Der BPW wird dann niederohmig genug , um zB einen Zählereingang
auf Masse zu ziehen und damit den Zählvorgang auszulösen .( bei  Modul  Conr.Best.Nr.196215 ausprobiert)
Es würde den Versuch lohnen , ob  man mit mit dem BPW die CC-Ports ebenfalls direkt von "1" auf "0"
 ziehen kann , analog zum Taster .
 Was Klaus über den Widerstand sagt , ist trotzdem richtig . Man kann das auch folgendermaßen ausdrücken
: man baut einen Spannungsteiler mit dem BPW und dem "Last"-Widerstand auf . Bei Dunkelheit sperrt
der BPW und am Lastwiderstand fällt praktisch keine Spannung ab . Im Belichtungsfall wird der BPW
gut leitend , die Speisespannung  erscheint als Spannungsabfall am Lastwiderstand und ein Logikbaustein
 sieht dann eine  "1" am Eingang.
Das ist deshalb anschaulicher , weil dabei das allgemein wichtige Prinzip " Sensor als Spannungsteiler"
 sichtbar wird .
Gruß an beide.............................Heino
