Hallo Fritz, aJa, du hast eine Station. Da muss man bisschen anders herangehen, Vor allem muss I2c-Bus und LCD initialisiert werden. define SDA as port[9] define SCL as port[10] define EXTPORT as byteport[18] define Saugmotor as port[138] LCD.INIT LCD.OFF SDA=on SCL=on EXTPORT=off #loop SaugMotor = on pause 500 SaugMotor = off pause 500 goto loop Gruß Jörg > Jörg, > das geht auch nicht wenn ich das SaugMotor Bit als Port definiere. > > > > > > > Hallo Fritz, > > tja, so auch nicht :-) es heißt nicht "bit" sondern "port"!! > > define SaugMotor as port[138] > > > > Gruß Jörg > > > > > Hallo Jörg, > > > > > > danke, dann müsste es ja ganz einfach sein. > > > > > > Ich habe den PCF8574P, Spannung liegt an, Relais schalten manuell, die Adresse des Bausteines steht auf 111 und ich habe folgendes codiert: > > > > > > define SaugMotor as bit [138] > > > ... > > > SaugMotor = on > > > pause 500 > > > SaugMotor = off > > > > > > Es tut sich aber nichts. Muss ich noch was initialisieren? > > > > > > |
