Hallo Thomas, meines Wissens nach sind die analogen Servos gleich oder ähnlich aufgebaut: Masse (sw), Versorgung (rot) und Steuersignal (gelb). Der Bewegungsgrad des Servos beträgt ca. 90~110° und kann auch mit der Ansteuerung durch die CC1 nicht erweitert werden. Die Versorgungsspannung (rot) für das Servo musst Du bei Nutzung der CC1 Station von extern, also nicht von der Station selbst, nehmen. Zwar liefert die Station an Pin 6 stabilisierte 5V, diese sind mit 50mA aber wohl zu schwach für ein Servo (hab es bei mir ausprobiert, hat nicht funktioniert), Also die Versorgung des Servos von externer 5V-Quelle notwendig. Die Masse (sw) des Servos musst Du natürlich mit der Masse der Station als auch der Masse der externen Spannunsquelle verbinden. Die Steuerleitung (gelb) klemmst Du an einen der freien Digitalports P1~P6 (Klemme 28~Klemme 33) der CC1 Station. Es gibt bereits Software für Ansteuerung eines Servos mit der CControl1.1. Auf jeden Fall kommen wir um die Nutzung eines Maschinenprogramms nicht herum, um die Steuerpulse von 1ms~2ms zu erzeugen. Ich hätte da ein kleines Testprogramm (CCBASIC + Assembler) für Dich, welches ich auf der CC1 Main-unit als auch der CC1 Station ausprobiert habe. Bitte sende mir Deine Email-Adresse unter mak.kleist@gmx.de zu, dann schick ich Dir das Programm. Beste Grüsse, Mak > Hallo zusammen, > > habe mich durch die servo postings gelesen aber leider nichts für mich passendes gefunden. > > Ist es möglich, ein analoges Modellbauservo (Graupner 507) über die c-c Station anzusteuern? > > Falls es möglich ist, wie muss ich vorgehen? > > > Gruß > > Thomas |
