Lierber Mak, herzlichen Dank für die schnelle und überaus brauchbare Antwort. Thomas > Hallo Thomas, > meines Wissens nach sind die analogen Servos gleich oder ähnlich aufgebaut: Masse (sw), Versorgung (rot) und Steuersignal (gelb). Der Bewegungsgrad des Servos beträgt ca. 90~110° und kann auch mit der Ansteuerung durch die CC1 nicht erweitert werden. > Die Versorgungsspannung (rot) für das Servo musst Du bei Nutzung der CC1 Station von extern, also nicht von der Station selbst, nehmen. Zwar liefert die Station an Pin 6 stabilisierte 5V, diese sind mit 50mA aber wohl zu schwach für ein Servo (hab es bei mir ausprobiert, hat nicht funktioniert), Also die Versorgung des Servos von externer 5V-Quelle notwendig. > Die Masse (sw) des Servos musst Du natürlich mit der Masse der Station als auch der Masse der externen Spannunsquelle verbinden. > Die Steuerleitung (gelb) klemmst Du an einen der freien Digitalports P1~P6 (Klemme 28~Klemme 33) der CC1 Station. > Es gibt bereits Software für Ansteuerung eines Servos mit der CControl1.1. Auf jeden Fall kommen wir um die Nutzung eines Maschinenprogramms nicht herum, um die Steuerpulse von 1ms~2ms zu erzeugen. > > Ich hätte da ein kleines Testprogramm (CCBASIC + Assembler) für Dich, welches ich auf der CC1 Main-unit als auch der CC1 Station ausprobiert habe. Bitte sende mir Deine Email-Adresse unter mak.kleist@gmx.de zu, dann schick ich Dir das Programm. > > Beste Grüsse, > Mak > > Hallo zusammen, > > > > habe mich durch die servo postings gelesen aber leider nichts für mich passendes gefunden. > > > > Ist es möglich, ein analoges Modellbauservo (Graupner 507) über die c-c Station anzusteuern? > > > > Falls es möglich ist, wie muss ich vorgehen? > > > > > > Gruß > > > > Thomas |
