Hallo liebe Forumsteilnehmenr, ich habe eine Schaltung für eine Solaranlage entwickelt. Mit dieser ist es möglich, nach bestimmten Ereignissen zwei Relais und LED´s zur Signalanzeige anzusteuern. Leider habe ich einen beachtlichen Fehler gemacht, ich vernachlässigte den Spannungsabfall. Problembeschreibung: Ich betreibe an einem Solarpanel eine Steuerplatine mit einem Open-Micro. An den Relais sind Wasserpumpen angeschlossen. Diese ziehen so viel Strom, dass dadurch die ganze Spannungsversorgung zusammenbricht. Somit erhalte ich ein "flimmern" der Relais weil das Parogramm immer neu Startet. Mögliche Fehlerursache: Ich habe die Relais und die Spannungsversorgung ohne Vorschaltung an das Solarpanel angeschlossen. Bei geringer Sonneneinstralung tritt dieses Problem auf. Wer kann mir helfen, eine kleine Schaltung vorstellen in der der Micro ständig seine Stromversorgung hat, unabhängig davon, was von den Relais gezogen wird. Viele Grüße Martin |
