Hallo Mak, erst mal Glückwunsch, dass es funktioniert. Ich habe einiges mit M-Unit und seriellen Ansteuerungen gemacht und meine Erfahrungen sind überwiegend positiv. Der Vorteil der CControl ist die geringe Geschwindigkeit. Somit muss man kaum auf das Timing achten. Ich verwende z.B. auch IC 4094 (auch mehrfach hintereinandergeschaltet) und hatte noch keine Probleme. Ich schalte immer direkt über die Spannungsversorgung der IC einen 100n Kondensator. Die Taktleitung sollte kurz gehalten werden. Für den Takt verwende ich den PULSE Befehl. Beim 4094 solte dafür der Taktport mit LOW (OFF) initialisiert sein. Für Port ein und aus verwende ich den ON bzw. Off Befehl. Schau mal in die Hilfe der Programmierumgebung (ON ist eigentlich -1). Kleiner Tipp: EA DOG-M-Displays können auch seriell angesteuert werden. Ein Blick in das Datenblatt zeigt, dass es recht einfach ist und ähnlich funktioniert, wie Deine Ansteuerung. Gruss Manfred Meine Homepage: http://www.malo-web.de |
