 Noch eine Idee Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 23.06.2004 20:08)
 Als Antwort auf Re: zwei Ideen von Markus - 16.06.2004 11:17
auf meiner homepage Teil Steuerungstechnik ist ein Programmteil  "Sollwert eingeben"
Takten mit steigender Geschwindigkeit.
Kurzes Drücken bewirkt Erhöhung +1.
Je länger die Taste gedrückt wird, desto größer werden die Sprünge.
MfG ManfredW
> Hallo SL!
> Danke schonmal für die schnelle Antwort! Aber:
> > ich habe zwei Ideen wie man das auch realisieren könnte
> > a.) Potentiometer an einem Analogeingang ergibt Wert 0-255
> > b.) Frequenzgenerator am Freq/Freq2-Eingang
> > über ein Poti wird die Frequenz geändert und damit der
> > Einstellwert. Ergibt Werte 0-2000 am Freq
> > 0-32000 am Freq2-Eingang
> > Mit zwei Potis in Reihe die sich 90k/10k oder
> > 95k/5k kann man für beide Lösungen eine grob/fein-Einstellung realisieren
> Über diese drei Lösungen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber ich strebe für das
> Projekt eine Ein-Knopf-Lösung an. Der von mir ausgewähle Drehimpulsgeber hat ja euch noch eine
> Tastfunktion... Sprich: Durch drücken kommst Du ins Einstellmenü, kannst dann durch drehen
> einstellen und durch nochmaliges drücken den Wert speichern. Da ich jetzt den Wert in einem Bereich
> von 20-10.000 (in 20er Schritten) einstellen will, erscheinen mir die drei ersten Lösungen auch als
> weniger sinnvoll...
> > ach noch ne Idee
> > 1-3 Schalter als Auswahl WELCHER Wert geändert werdel soll
> Es wird nur ein Wert eingestellt. Hatte ich ja auch nicht geschrieben...
> > 2-3 Taster für Einer, Zehner, hunderter Stelle
> Auch eine gute Idee, da werde ich drüber nachdenken, wenn ich mit der Drehgeber-Lösung keinen
> Erfolg habe.
> > Jetzt hast Du leider nicht geschrieben ob und wie die Werte
> > angezeigt werden. Davon hängt ab ob die Ideen gut funktionieren.
> Die Werte werden aufs LCD ausgegeben...
> > sl
> Nochmals Danke für die schnelle Antwort, aber das ist noch nicht das, was ich mir erhofft habe. Hat
> denn noch niemand einen Drehimpulsgeber zusammen mit einer CC eingesetzt? Ich bin jetzt schon
> über eine Woche am probieren, schaffe es aber nicht das Signal so auszuwerten, dass das Teil bei
> Rechtsdrehung den Programmteil zum hochzählen und umgekehrt aufruft...
> Dann warte ich mal gespannt auf weitere Antworten...
> Viele Grüße
> Markus
