 Re: zwei Ideen Kategorie: Programmierung Basic (von Markus - 16.06.2004 11:17)
 Als Antwort auf zwei Ideen von sl - 15.06.2004 23:16
Hallo SL!
Danke schonmal für die schnelle Antwort! Aber:
> ich habe zwei Ideen wie man das auch realisieren könnte
> a.) Potentiometer an einem Analogeingang ergibt Wert 0-255
> b.) Frequenzgenerator am Freq/Freq2-Eingang
> über ein Poti wird die Frequenz geändert und damit der
> Einstellwert. Ergibt Werte 0-2000 am Freq
> 0-32000 am Freq2-Eingang
> Mit zwei Potis in Reihe die sich 90k/10k oder
> 95k/5k kann man für beide Lösungen eine grob/fein-Einstellung realisieren
Über diese drei Lösungen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber ich strebe für das
Projekt eine Ein-Knopf-Lösung an. Der von mir ausgewähle Drehimpulsgeber hat ja euch noch eine
Tastfunktion... Sprich: Durch drücken kommst Du ins Einstellmenü, kannst dann durch drehen
einstellen und durch nochmaliges drücken den Wert speichern. Da ich jetzt den Wert in einem Bereich
von 20-10.000 (in 20er Schritten) einstellen will, erscheinen mir die drei ersten Lösungen auch als
weniger sinnvoll...
> ach noch ne Idee
> 1-3 Schalter als Auswahl WELCHER Wert geändert werdel soll
Es wird nur ein Wert eingestellt. Hatte ich ja auch nicht geschrieben...
> 2-3 Taster für Einer, Zehner, hunderter Stelle
Auch eine gute Idee, da werde ich drüber nachdenken, wenn ich mit der Drehgeber-Lösung keinen
Erfolg habe.
> Jetzt hast Du leider nicht geschrieben ob und wie die Werte
> angezeigt werden. Davon hängt ab ob die Ideen gut funktionieren.
Die Werte werden aufs LCD ausgegeben...
> sl
Nochmals Danke für die schnelle Antwort, aber das ist noch nicht das, was ich mir erhofft habe. Hat
denn noch niemand einen Drehimpulsgeber zusammen mit einer CC eingesetzt? Ich bin jetzt schon
über eine Woche am probieren, schaffe es aber nicht das Signal so auszuwerten, dass das Teil bei
Rechtsdrehung den Programmteil zum hochzählen und umgekehrt aufruft...
Dann warte ich mal gespannt auf weitere Antworten...
Markus
Noch eine Idee (von ManfredW - 23.06.2004 20:08)
