> Hallo, ich bin gerade dabei meine Rampe für den Sanftanlauf meiner DC-Motoren zu programmieren. Kurze Erklärung: sensor1 ist ein Drucksensor der Spannungswerte liefert. Je nach Druck soll der DC-Motor die Drehzahl verändern. Außerdem soll das ganze einen Sanftanlauf haben, sprich nach Druckänderung am Sensor soll der Motor "langsam" auf die gewünschte Geschwindigkeit hochdrehen... > Das ganze habe ich mal so versucht zu programmieren, bin aber leider noch absoluter Anfänger. Kann man das so programmieren? Ich verwende den C-Control M-Unit V2.0 > > define sensor1 AD[1] > define output1 PORT[1] > define x WORD > define y WORD > define z WORD > define w WORD > > #loop > x = sensor1 > pause 1 > y = sensor1 > if x <> y then goto sanftanlauf > goto loop > > #sanftanlauf > z = z + 1 > w = x + z > pause 50 > if w = sensor1 then goto loop > goto sanftanlauf Hallo, auf meiner homepage Kapitel Regelungstechnik findest Du das Beispiel Mischventil. Dort wird bei Soll-Ist-Abweichung ein Stellwert getaktet. Auch in den anderen Kapiteln findest Du Nützliches für Dein Projekt. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
