> > Hallo, ich bin gerade dabei meine Rampe für den Sanftanlauf meiner DC-Motoren zu programmieren. Kurze Erklärung: sensor1 ist ein Drucksensor der Spannungswerte liefert. Je nach Druck soll der DC-Motor die Drehzahl verändern. Außerdem soll das ganze einen Sanftanlauf haben, sprich nach Druckänderung am Sensor soll der Motor "langsam" auf die gewünschte Geschwindigkeit hochdrehen... > > Das ganze habe ich mal so versucht zu programmieren, bin aber leider noch absoluter Anfänger. Kann man das so programmieren? Ich verwende den C-Control M-Unit V2.0 > > > > define sensor1 AD[1] > > define output1 PORT[1] > > define x WORD > > define y WORD > > define z WORD > > define w WORD > > > > #loop > > x = sensor1 > > pause 1 > > y = sensor1 > > if x <> y then goto sanftanlauf > > goto loop > > > > #sanftanlauf > > z = z + 1 > > w = x + z > > pause 50 > > if w = sensor1 then goto loop > > goto sanftanlauf > > Hallo, > auf meiner homepage Kapitel Regelungstechnik findest Du das Beispiel Mischventil. > Dort wird bei Soll-Ist-Abweichung ein Stellwert getaktet. > Auch in den anderen Kapiteln findest Du Nützliches für Dein Projekt. > > MfG ManfredW Danke Manfred, cool Seite!! |
