Hallo Dietmar, hallo liebe Forumsgemeinde, Meine Frage wurde in schnellen verständlichen Sätzen zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Bericht: 1. Software "DOSBox" auf Festplatte geladen und instelliert. 2. Die Schritte genau wie unten beschrieben eingehalten und ausgeführt. Fazit: Der Open-Micro lässt sich nun in gewohnter Weise unter Windows 7 (64bit Version) wieder beschreiben. Ich Danke dem wirklich sehr guten Forum für die ausführlichen Berichte ohne die ein weiterkommen nicht möglich gewesen währe. In meiner Landessprache: Oiso dann, Dankschön ia liabn Leid! (Also dann, Dankeschön ihr lieben Leute). Herzliche Grüße smax > Hallo zusammen, > > es ist die Frage aufgetaucht, wie der BASIC-Compiler der OM-Controller (OCBAS.EXE) unter Windows Vista und Windows 7 benutzt werden kann. Hier nun eine kleine Anleitung: > > 1. Zunächst DOSBox installieren. Es handelt sich um einen DOS-Emulator für Windows. Im folgenden wird angenommen, das Installationsverzeichnis ist "D:\Programme\DOSBox-0.73". > > 2. Falls noch nicht geschehen, ConTEXT installieren. Es handelt sich um eine Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Im folgenden wird angenommen, das Installationsverzeichnis ist "D:\Programme\ConTEXT". > > 3. Den aktuellen OCBASIC-Compiler von der OM-Infosite (siehe Downloads) herunterladen. Die aktuellste Version ist zur Zeit 1.06 und befindet sich unten auf der Seite unter "Experimentelles". Die Datei OCBAS.EXE in das ConTEXT-Verzeichnis kopieren. Dort befindet sich auch der Sourcecode. > > 4. Die Datei D:\Programme\ConTEXT\COMPILE.BAT mit einem Texteditor wie Notepad anlegen und die folgenden Zeilen hineinkopieren: > > @echo off > del out.txt > D:\Programme\DOSBox-0.73\dosbox.exe -c "mount d d:\" -c "d:\progra~1\context\OCBAS.EXE %1 -withfilename >d:\progra~1\context\out.txt" -c "exit" > type out.txt > > 5. Innerhalb der ConTEXT-IDE die Taste F9 wie folgt belegen: (Wer weitergehende Hilfe bei der Belegung von Tasten innerhalb ConTEXT benötigt, findet in dieser Anleitung ausführliche Informationen.) > > Ausführen: compile.bat > Start in: > Parameter: %n > Fenster: normal > Hinweis: BASIC-Compiler > Speichern: aktuelle Datei > "Benutze kurze DOS-Dateinamen" aktiviert > "Konsolenausgaben aufzeichnen" aktiviert > Regel für Compiler-Ausgabe: %n(%l): > "Konsolenausgabe zur letzten Zeile scrollen" aktiviert > > 6. Beim Druck auf F9 innerhalb der ConTEXT-IDE startet DOSBox, welches wiederum OCBAS.EXE ausführt. Nach dem Compilieren schließt sich das DOSBox-Fenster und die Ausgaben vom Compiler erscheinen in ConTEXT. Mit einem Doppelklick auf eine Fehlermeldung springt der Cursor in die fehlerhafte Zeile. > > Viel Spaß mit den OM-Controllern! > Dietmar |
