Hallo zusammen, es ist die Frage aufgetaucht, wie der BASIC-Compiler der OM-Controller (OCBAS.EXE) unter Windows Vista und Windows 7 benutzt werden kann. Hier nun eine kleine Anleitung: 1. Zunächst DOSBox installieren. Es handelt sich um einen DOS-Emulator für Windows. Im folgenden wird angenommen, das Installationsverzeichnis ist "D:\Programme\DOSBox-0.73". 2. Falls noch nicht geschehen, ConTEXT installieren. Es handelt sich um eine Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Im folgenden wird angenommen, das Installationsverzeichnis ist "D:\Programme\ConTEXT". 3. Den aktuellen OCBASIC-Compiler von der OM-Infosite (siehe Downloads) herunterladen. Die aktuellste Version ist zur Zeit 1.06 und befindet sich unten auf der Seite unter "Experimentelles". Die Datei OCBAS.EXE in das ConTEXT-Verzeichnis kopieren. Dort befindet sich auch der Sourcecode. 4. Die Datei D:\Programme\ConTEXT\COMPILE.BAT mit einem Texteditor wie Notepad anlegen und die folgenden Zeilen hineinkopieren: @echo off del out.txt D:\Programme\DOSBox-0.73\dosbox.exe -c "mount d d:\" -c "d:\progra~1\context\OCBAS.EXE %1 -withfilename >d:\progra~1\context\out.txt" -c "exit" type out.txt 5. Innerhalb der ConTEXT-IDE die Taste F9 wie folgt belegen: (Wer weitergehende Hilfe bei der Belegung von Tasten innerhalb ConTEXT benötigt, findet in dieser Anleitung ausführliche Informationen.) Ausführen: compile.bat Start in: Parameter: %n Fenster: normal Hinweis: BASIC-Compiler Speichern: aktuelle Datei "Benutze kurze DOS-Dateinamen" aktiviert "Konsolenausgaben aufzeichnen" aktiviert Regel für Compiler-Ausgabe: %n(%l): "Konsolenausgabe zur letzten Zeile scrollen" aktiviert 6. Beim Druck auf F9 innerhalb der ConTEXT-IDE startet DOSBox, welches wiederum OCBAS.EXE ausführt. Nach dem Compilieren schließt sich das DOSBox-Fenster und die Ausgaben vom Compiler erscheinen in ConTEXT. Mit einem Doppelklick auf eine Fehlermeldung springt der Cursor in die fehlerhafte Zeile. Viel Spaß mit den OM-Controllern! Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
