Hi, > Wie kann ich das anstellen, eine String (also ne Zeichenkette) von der seriellen Schnittstelle > mit einer Konstanten oer Varibalen zu vergleichen? > > Es wir z.B. eine String an meine C-Control-M via Terminal Programm gesendet: > hier "41245235243" Da es im C-Basic keine Stringvariablen gibt, in welcher Du den eingelesenen Wert speichern könntest, wird das so ohne weiteres nicht gehen. > wie kann ich jetzt feststellen das genau dieser String gesendet wurde, dazu müsste ich doch ein > Vergleich mit meiner Varibalen im Programm anstellen. Die jede einzelne Zahl vergleicht, oder ? Jede Ziffer, bzw. jeden Buchstaben, ja. > Ich habe es bis jetzt nur mit einzelnen Zahlen /Buchstaben > hinbekommen. Darauf läuft es wohl hinaus. Du könntest Dir die Zielzeichenkette in einer Tabelle speichern und von der seriellen mit "get" zeichenweise lesen und per Index vergleichen, falls Du das nicht sowieso schon machst. Das würde den Vergleich vielleicht etwas übersichtlicher machen. Bye Achim |
