Hallo Walter! > Die zwei RS232 Schnittstelle zu verbinden wäre möglich. > Bekomme ich da keine Probleme mit dem seriellen Display welches an Pin RDX angeschlossen ist? Ja, da bekommst Du natürlich Probleme. Die beiden RS232 lassen sich nur miteinander verbinden wenn da nichts weiter dran hängt (Sorry, hab nicht gewusst das da noch was dran hängt). Du kannst Dir aber auch einen eigenen Bus aufbauen, wie z.B. den I2C-Bus. Mit zwei Leitungen kannst Du dann Daten übertragen (SDA und SCL), Du musst nur zusehen dass die CCs mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit klar kommen. So lange Du Daten von einer zur anderen sendest, solange hängen die beiden natürlich in der Sende- Empfangs- Schleife fest... LG Jens |
