Hallo auch, ich betreibe meine Nachtspeicherheizung seit 15 Jahren problemlos mit einer Unit V1.1: - Einschalten der Nacht-Aufladung abhĂ€ngig von der Aussentemperatur und Restladung. Das war die ursprĂŒngliche Aufgabe, nachdem die gekaufte Aufladesteuerung immer wieder Probleme machte. Dann peu ĂĄ peu ErgĂ€nzung um - Vorlauftemperaturregelung, - (Brauch-) Warmwasserheizung - div. HausĂŒberwachungen. Das zur ErlĂ€uterung meiner Anlage und dass Du sicher keine nennenswerten Probleme mit der V1.1 haben wirst. Zu Deinen Fragen: - zunĂ€chst muss eine Schaltuhr aufgebaut werden, auf die dann die Ports entsprechend aufgeschaltet werden. Lasse doch die CControl die Zeit messen. Entweder mit der DCF77 oder, wenn Du einen EVU-Impuls fĂŒr die Heizung bekommst, nimm den zur Synchronisierung. So mache ich das. - ist das ein groĂer Progr.aufwand, eine Schaltuhr zu erstellen? Nein die CControl hat eine interne Uhr, die recht genau geht. Durch entsprechende Abfragen kannst Du leicht Sekunden-, Minuten- und Stundensignale erzeugen. - kann ich die Ausgangsports erweitern? Meinst Du eine gröĂere Anzahl? Das ist dann hardwaremĂ€ĂŒĂig etwas aufwendiger. - kann man hier gleich einen Feuchte-/Temp.datenlogger mit einbauen? Wenn Du die entsprechenden Sensoren auf eine Analogeingabe schaltest und die Werte zyklisch in den EEPROM schreibst - kein Problem. - besteht die Möglichkeit, hier ein ext. Display anzusteuern um dem Anwender zusĂ€tzliche Infos zu geben? Da habe ich keine Erfahrung. Aber hier im Forum gibt es Leute, die sich da auskennen. Forsche mal in der "Download Area" hier links nach. - kann ich die C-Control als StromzĂ€hler verwenden (Stromwandler fĂŒr drei Phasen und dann als Datenlogger die Werte aufzeichnen)? Im Prinzip ja, aber da wirst Du wohl einen höheren Hardware-Aufwand zur Anpassung an die CControl-EingĂ€nge treiben mĂŒssen. Ich wollte fĂŒr die Heizungs-Aufladung (3-Phasen, 34 kW) auch erst die Umdrehungen des ZĂ€hlers ausnutzen, um den Strom-Verbrauch zu messen. Dann habe ich gemerkt, dass die Zeit der Heizungs-Einschaltung sich hinreichend genau auf die verbrauchten kWh umrechnen lĂ€sst, da die Leistung ja konstant ist. Bei allem musst Du aber schon ein bisschen Programmier- und Elektronik-Bastel-Erfahrung haben. Hoffe geholfen zu haben Laika |
