> Sorry kleiner Denkfehler. > > Hallo Martin, das ist ganz einfach. > Zwei Widerstände mit 100 Ohm in Reihe zwischen +5V und Minus schalten. > Dann vom Port der Micro auf die Duo-Led gehen und den anderen Anschluss der Duo-Led an die Verbindung der beiden Widerstände legen. > Bei 100 Ohm sollten etwa 5mA über die LED fließen über die Widerstandsverbindung fließen aber noch zusätzlich 20mA . Diese Lösung funktioniert aber nur bei 5 Volt. > > Lösung 2: > Von Port1 zum Widerstand, vom Widerstand auf die LED, von der Led auf Port2. > Wenn Port1 = High und Port2 = Low, dann Led = grün > Wenn Port1 = Low und Port2 = High, dann Led = rot > Wenn beide Ports = High oder Low, dann Led = dunkel > Diese Lösung funktioniert auch noch bei 3 Volt. > > Gruß Jürgen Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine Antwort. Werde die Schaltung demnächst aufbauen und testen. Bis dahin viele Grüße Martin |
