Sorry kleiner Denkfehler. Hallo Martin, das ist ganz einfach. Zwei Widerstände mit 100 Ohm in Reihe zwischen +5V und Minus schalten. Dann vom Port der Micro auf die Duo-Led gehen und den anderen Anschluss der Duo-Led an die Verbindung der beiden Widerstände legen. Bei 100 Ohm sollten etwa 5mA über die LED fließen über die Widerstandsverbindung fließen aber noch zusätzlich 20mA . Diese Lösung funktioniert aber nur bei 5 Volt. Lösung 2: Von Port1 zum Widerstand, vom Widerstand auf die LED, von der Led auf Port2. Wenn Port1 = High und Port2 = Low, dann Led = grün Wenn Port1 = Low und Port2 = High, dann Led = rot Wenn beide Ports = High oder Low, dann Led = dunkel Diese Lösung funktioniert auch noch bei 3 Volt. Gruß Jürgen |
