Hallo Max! Zuerst müsstest Du Deine Taster anders abfragen und dabei auch gleichzeitig verriegeln. Define Taster1 Port[9] Define Ver1 Byte Define Zeit1 Word If (Not Taster1) And (Ver1 = 0) Then 'durchlaufen wenn Taster EIN Ver1 = 1 'Verriegelung aktivieren Zeit1 = 120 'Laufzeit einstellen Pause 5 'Schalterentprellung End If If (Taster1) And (Ver1 = 1) Then 'durchlaufen wenn Taster AUS Ver1 = 0 'Verriegelung aufheben Pause 5 'Schalterentprellung End If So erfasst Du beide Schaltzustände, einmal EIN und einmal AUS. Durch die Verriegelung wird die If Anweisung auch nur 1x durchlaufen, dadurch wird die „Zeit1“ Variable auch nur dann verändert wenn Du den Taster betätigst. Anschließend brauchst Du ein „Zeitglied“ wo die Zeit verändert wird. Define Sekunde Byte If Second <> Sekunde Then 'durchlaufen wenn nicht gleich Sekunde = Second 'verriegeln - neu zuweisen If Zeit1 > 0 Then Zeit1 = Zeit1 – 1 'Zeit runter zählen End If Die If Anweisung wird 1x pro Sekunde durchlaufen, damit hast Du also eine Zeitbasis mit einer Sekunde. Die Variable „Zeit1“ wird also jede Sekunde um 1 herab gesetzt, bis sie wieder bei 0 angekommen ist. Mit dem Taster hast Du zuvor den Wert auf 120 eingestellt, die Variable erreit so also nach 2 Minuten wieder den Wert 0. Und zu guter letzt muss Du die entsprechenden Ausgänge nur noch in Abhängigkeit der „Zeit1“ Variable schalten. Define Licht1 Port[11] If Zeit1 > 0 Then Licht = on 'Licht 1 einschalten Else Licht = off 'Licht 1 ausschalten End If Und das war es auch schon. Das ganze packst Du in eine Endlosschleife und Deine Lichtsteuerung ist fertig... LG Jens |
