> Hallo, > > kann mir jemand mit dem Quellcode helfen? > Ich möchte die Open Micro mit dem OCBASIC bearbeiten. > > Mein Problem (Aufgabe): > Ich habe nur einen Taster und keine Möglichkeit einen zweiten Tasten hinzuzubauen. > Es gibt auch keine Möglichkeit den Taster gegen einen Schalter zu tauschen. > Daher möchte mit einem Taster zwei Ausgänge der Open Micro unabhängig ein.- und ausschalten (am Ausgang +5V an und 0V aus). > > Zum Beispiel: > Einschalten: > Überprüfen, ob Port[1] oder Port[2] eingeschaltet, so das nur noch die oder der Port geschaltet werden kann, der noch aus ist. > Den Taster ein mal drücken für ca. 2 Sek., schaltet den Port[1] der Open Micro als Ausgang auf +5V. > Den Taster ein mal drücken für ca. 4 Sek., schaltet den Port[2] der Open Micro als Ausgang auf +5V. > > Ausschalten: > Überprüfen, ob Port[1] oder Port[2] eingeschaltet ist, so das nur noch die oder der Port ausgeschaltet werden kann, der noch an ist. > Den Taster ein mal drücken für ca. 2 Sek., schaltet den Port[1] der Open Micro als Ausgang auf 0V. > Den Taster ein mal drücken für ca. 4 Sek., schaltet den Port[2] der Open Micro als Ausgang auf 0V. > Den Taster ein mal drücken für ca. 8 Sek., schaltet den Port[1] und den Port[2] der Open Micro als Ausgang auf 0V. > > An den Ausgängen möchte ich je einen Transistor schalten, der dann ein Relais schaltet (12V). > > Andere Lösungen wären auch sehr hilfreich! > > > Mit freundlichen Grüßen > Werner |
