Hallo, kann mir jemand mit dem Quellcode helfen? Ich möchte die Open Micro mit dem OCBASIC bearbeiten. Mein Problem (Aufgabe): Ich habe nur einen Taster und keine Möglichkeit einen zweiten Tasten hinzuzubauen. Es gibt auch keine Möglichkeit den Taster gegen einen Schalter zu tauschen. Daher möchte mit einem Taster zwei Ausgänge der Open Micro unabhängig ein.- und ausschalten (am Ausgang +5V an und 0V aus). Zum Beispiel: Einschalten: Überprüfen, ob Port[1] oder Port[2] eingeschaltet, so das nur noch die oder der Port geschaltet werden kann, der noch aus ist. Den Taster ein mal drücken für ca. 2 Sek., schaltet den Port[1] der Open Micro als Ausgang auf +5V. Den Taster ein mal drücken für ca. 4 Sek., schaltet den Port[2] der Open Micro als Ausgang auf +5V. Ausschalten: Überprüfen, ob Port[1] oder Port[2] eingeschaltet ist, so das nur noch die oder der Port ausgeschaltet werden kann, der noch an ist. Den Taster ein mal drücken für ca. 2 Sek., schaltet den Port[1] der Open Micro als Ausgang auf 0V. Den Taster ein mal drücken für ca. 4 Sek., schaltet den Port[2] der Open Micro als Ausgang auf 0V. Den Taster ein mal drücken für ca. 8 Sek., schaltet den Port[1] und den Port[2] der Open Micro als Ausgang auf 0V. An den Ausgängen möchte ich je einen Transistor schalten, der dann ein Relais schaltet (12V). Andere Lösungen wären auch sehr hilfreich! Mit freundlichen Grüßen Werner |
