 Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Werner Schulze - 8.04.2013 22:44)
 Als Antwort auf Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? von Jens - 26.03.2013 11:18
Werner Schulze nutzt:  Open-Micro
Hallo Jens,
gibt es eine Möglichkeit einen Eingang abzufragen,
wie lange der Eingang ein bestimmtes Signal hat?
Standardmäßig würde der Eingang auf +5V liegen.
Wenn ich den Eingang auf Masse ziehe, wüste ich gern,
wie lange das Signal des Eingangs auf Masse war?
Ist das möglich? Wenn ja, wie kann ich das abfragen?
Danke
MfG
Werner Schulze
Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Jens - 9.04.2013 22:34)
    Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Werner Schulze - 11.04.2013 23:57)
