 Re: Polling? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Norbert - 25.02.2017 2:13)
 Als Antwort auf Polling? von Norbert - 24.02.2017 18:38
Norbert nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi
> > Hallo Joe!
> > > Ich bräuchte eine Torzeit von 2 bzw 3 Stunden.
> > Eine so lange Torzeit läßt sich nicht direkt einstellen.
> > Idee: Sammel in Deinem Programm die von FREQ ermittelten Impulse und werte sie erst nach 2 bis 3 Stunden aus.
> > Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
> > Dietmar
> Hallo zusammen,
> muss es unbedingt ein Interrupt zur Impulszählung sein? Ginge es nicht auch mit Polling? Übrigens, nur mal so am Rande. Bei einer zeitkritischen Auswertung des Frequenzspektrums von FM-Funkmodulen setze ich pro Modul eine separate SMD-Micro ein, die dann per Interrupt zum \"Master\" den gültigen und decodierten Funkempfang meldet. Das ist ideal.
> Freundliche Grüße
> Norbert
ich vergaß hinzufügen, dass die Programmierung in den genannten Fällen natürlich in Assembler erfolgen muss. Aber dass ist ja dank INLASM und der guten OM-Dokumentation auch für Einsteiger lösbar.
Ein schönes Wochenende
Norbert
Port3 u. 4 mittels keyb Interrupt benutzen für Impulszaehlung (von Joe - 27.02.2017 23:28)
    Prellen? (von Dietmar - 1.03.2017 17:36)
        Re: Prellen? (von Joe - 2.03.2017 22:51)
            KBSCR-Abfrage in BASIC (von Dietmar - 18.04.2017 3:34)
            Re: Prellen? (von Dietmar - 6.03.2017 22:20)
