Hallo Andreas! > Funktionieren die PWMs auch ohne Definition des Ports? Ja. Die PWM-Funktion wird mit Hilfe des Timer Interface Modules (TIM) realisiert. Es werden dabei die Pins TCH0 und TCH1 verwendet. Die liegen nur "zufällig" an PORT[1] und PORT[2] (eigentlich PTA0 und PTA1). > also nach meinem Dafürhalten sollte das funktionieren. Habe ich was übersehen? Teste das Demoprogramm PWM_DEMO1.BAS von René Stadler. Du mußt dazu das Kommentarzeichen vor "pwm1 tmp" entfernen. Das sollte funktionieren. Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern! Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
