Gut zu wissen: Kürzere Transitzeiten & höhere Endspannung bei gleicher Impedanz der Außenbeschaltung. z.B. bei einem PWM Signal mit nachgeschalteter Verstärkerstufe würde dies doch theoretisch eine Wirkungsgraderhöhung bedeuten, so daß z.B. bei einem Antrieb mit hohen Leistungen weniger Wärme über einen Kühlkörper abgeführt werden muss, bzw. dessen Reichweite steigt. Umfasst diese Möglichkeit auch die per BASIC steuerbaren PWM Kanäle (DA1, DA2) ? das |_ Team > \' ----------------------------------------------------------------------------------- > \' Auswirkungen von \"Output Drive Strength Select\" verdeutlichen. Mit Scope messen. > \' In OCBASIC 1.11a für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 8. September 2017. > \' ----------------------------------------------------------------------------------- > > \' Das Controllermanual MC9S08AW60.pdf schreibt dazu: > > \' \"An output pin can be selected to have high output drive strength by setting the > \' corresponding bit in one of the drive strength select registers (PTxDSn). When high > \' drive is selected a pin is capable of sourcing and sinking greater current. Even > \' though every I/O pin can be selected as high drive, the user must ensure that the > \' total current source and sink limits for the chip are not exceeded. Drive strength > \' selection is intended to affect the DC behavior of I/O pins. However, the AC > \' behavior is also affected. High drive allows a pin to drive a greater load with the > \' same switching speed as a low drive enabled pin into a smaller load. Because of > \' this the EMC emissions may be affected by enabling pins as high drive.\" > > \' EMC: Electromagnetic Compatibility > \' EMV: Elektromagnetische Verträglichkeit > > \' \"Table A-7. DC Characteristics: > \' Output high voltage - Low Drive (PTxDSn = 0): > \' 5 V, ILoad = -2 mA: min. VDD-1.5 V > \' Output high voltage - High Drive (PTxDSn = 1): > \' 5 V, ILoad = -2 mA: min. VDD-0.8 V\" > > \' Für diese Messung wurden 1 kOhm Widerstände an die Ports gegen Masse gelegt. > > INCLUDE \"omax.def\" \'Definitionen für die Open-Maxi > > POKE PTBDS,&b00001111 \'Output Drive Strength Selection for Port B > \'an PORT[9] bis PORT[12] aktivieren > > WHILE TRUE > > portb=&b11111111 \'ergibt eine Rechteckschwingung von 43 kHz > portb=&b00000000 > > WEND > > End2Host=ON \'nach dem Programmende in den Host-Modus > END \'Programmende > > ![]() Meine Homepage: http://visit.ghn-sensorik.de/L-Team/ |
