 Re: Dezi zu Hex Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Norbert - 26.11.2017 2:28)
 Als Antwort auf Re: Dezi zu Hex von Dietmar - 26.11.2017 1:51
Norbert nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi
> Hallo Norbert!
> > Damit sind aber keine automatischen Messungen möglich. Ich suchte nach einem Weg, dass Basic das ausgehend von dem schon vorliegenden Wert 34567 übernimmt.
> Du benutzt doch folgenden Sourcecode zum Ermitteln des Meßwertes mittels High- und Low-BYTE:
> I2C_Start
>   i2c_write(PSensor)
>   temp=i2c_read(true)              \'HighByte
>   Temperatur=temp*256
>   temp=i2c_read(false)             \'LowByte
>   Temperatur=Temperatur+temp
> I2C_stop
> Den kannst Du einfach ändern in:
> a4=0http://om.dharlos.de/frameset.htm
> a3=0
> I2C_Start
>   i2c_write(PSensor)
>   a2=i2c_read(true)              \'HighByte
>   a1=i2c_read(false)             \'LowByte
> I2C_stop
> Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
> Dietmar
Hallo Dietmar,
das ist die Lösung. Danke!
Norbert
