 Re: Sollte funktionieren Kategorie: Programmierung CC-Plus (von das |_ Team, Homepage - 14.12.2017 21:54)
 Als Antwort auf Re: Sollte funktionieren von Dieter - 14.12.2017 9:31
Um sich den Klickaufwand sieben einzelner Zellen zu ersparen bzw.um die fehlerträchtige Methode der des Einhaltens einer bestimmten zeitlichen Einfügereihenfolge zu umgehen, könnte die benötigten Bytesequenzen für das Modul auch in jeweils eine Datentabelle umwandeln und diese dann zur Laufzeit mit einer Schleife auslesen.
Das wäre evt. eine elegantere Methode. Besonders wenn die Bytesequenzen an verschiedenen Stellen im Programmlauf wiederholt benötigt werden.
Nur so eine Idee.
